  • 算量2008中柱的超高模板量怎么用?
    柱的模板量,計算公式中怎么用的原始高度?而超高模板量是怎么算的,看不懂什么意思
    問題補充:軟件匯總出來的量怎么用? 模板面積是不是包括了超高模板面積? 套3.6m內的定額時使用的工程量,是“模板量-超高模板量”?然后再把超高模板量套超高定額? 我指的是軟件匯總表里的工程量
  • 柱的模板量,超高模板量應該選柱體積代碼。
    2011-10-18 09:40:43
  • 柱超高模板量的計算是按定額規則的:現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度即:室外地坪至板底(梁底)或板面(梁面)至板底(梁底)之間的高度以3.6m以內為準,超過3.6m以上部分,另按超過部分每增高1m增加支撐工程量。不足0.5m時不計,超過0.5m按1m計算。
    2011-10-18 09:41:51
  • 柱的模板量,計算公式中怎么用的原始高度?而超高模板量是怎么算的? 柱的模板量,計算公式中用的原始高度,是指按圖示高度計算,然后扣減掉其中的板部分模板量和與梁交叉處的模板量。超高模板量是全部的模板量減去3。6米以下部分的模板量并且扣除板部分的模板量和交叉處梁的模板量。 軟件匯總出來的量怎么用?軟件會匯出來的模板量,可以套用相應的模板定額子目,然后超高部分套用超高部分的子目。 模板面積是不是包括了超高模板面積? 模板面積是包括了超高部分的子目。 套3.6m內的定額時使用的工程量,是模板量,然后再把超高模板量套超高定額子目。 模板面積是包括了超高部分的面積,超高部分定額內是只是給了超高部分的增加費,所以先用全部模板面積套一個3。6米以內的定額子目,然后再套超高部分增加費子目。對于板來說,一般是超高面積和3。6米以內的模板面積是一樣的。墻和柱類似都是,一個3。6米以內,然后一個超高。
    算量
    2011-10-18 11:26:59
主站蜘蛛池模板: 化隆| 沧州市| 枝江市| 资溪县| 伊金霍洛旗| 诸城市| 嘉黎县| 马边| 大石桥市| 屏山县| 彰化县| 河西区| 海门市| 黄冈市| 黎城县| 莒南县| 炎陵县| 蒙自县| 青神县| 修文县| 北碚区| 武胜县| 濮阳市| 姚安县| 兴海县| 曲麻莱县| 大厂| 霍城县| 铜川市| 渭南市| 玉环县| 灌南县| 乐都县| 札达县| 米易县| 商水县| 阜宁县| 镇巴县| 政和县| 岢岚县| 宣汉县|
