吳 2021-12-27 23:31:01 | 江蘇省 土建預算施工鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 4754查看 1回答
儒雅的王八 專家
答題: 5040 被贊: 4140
異形梁吧
2021-12-27 23:57:33
多跨梁原位標注鋼筋
多跨梁原位標注和集中標注不同時,優先使用原位標注1、圖中KL0117 有三跨,原位標注中上部通長筋3c20,下部通長筋 3c16,在第一跨的原位標注中上部是7c14 3/2/2,那么在梁的第一跨上部鋼筋是(7c14)還是(7c14和3c20)2、在廣聯達鋼筋軟件中,這根梁怎么定義,是用集中標注繪制之后在第一跨原位標注嗎,可以具體說一下嘛?謝謝
關于軟件中的編輯鋼筋
今天我將圖紙上的首層首先繪制到了軟件上,我先繪制出了剪力墻(暗柱),梁,然后我想查看鋼筋信息點擊編輯鋼筋欄,我點擊了GJZ,出現的這樣的信息:全部縱筋 層高-本層露出的長度-節點高度+錨固=4450-500-400+29d,插筋=本層露出長度+搭接+插筋錨固長度=500+41d+1.5*29d 這個什么意思啊?怎么和一般算量方法不一樣啊 層高和本層露出長度那個知道 400應該是板厚,但是此時我并沒有設置現澆板啊的板厚啊 下面的錨固長度又是怎么回事啊 還有41d和29d應該是錨固長度 但是我在工程信息填寫的時候混凝土都是C30的 而且我這個直徑都小于25的 怎么會出現這個錨固長度呢?怎么回事究竟?希望廣聯達用戶朋友們幫我解答一下啊 謝謝 麻煩詳細一點啊 拜謝啊
圖示板筋的布置
請教各位大俠: 關于板筋的布置: 下面圖示一為原圖。 圖示二為板筋問題的內容圖示。 請大俠指點一下問題,最好附貼圖說明。謝謝~?。。?①、圖示鋼筋1,是否只在圖示綠色框選區2內布置?如果是,那綠框1區該布置如何布筋? ②、圖示鋼筋2,是否只在綠框3區布置? ③、如果圖示鋼筋2的布置時對的,那圖中綠框4區該如何布置鋼筋?可能有朋友會說這么小的范圍不用考慮,可是如果不是本例中這么小而是很大的范圍,那該如何考慮呢? ④、圖示5的范圍該如何布置鋼筋呢? 我剛學廣聯達軟件,問題比較菜,都不知道我的考慮角度對不對,讓朋友們見笑了:) 本例中鋼筋1和鋼筋2正巧都是8號鋼筋間距100.要不然描述起來可能就不太會混淆了問題補充:我已經把圖中鋼筋1、鋼筋2用箭頭標注了啊,是面筋。怎么有的朋友說不知道說的是什么鋼筋??????? 本例中1號、2號鋼筋時規格和間距是相同的,當然可以一次多板布置了。我想知道的是假如1號、2號鋼筋的規格和間距都不相同時(不要局限于這個圖),該如何布置4、5的區域?? 我想把這個問題弄清楚。
新人如何做好甲方造價工作?
大家好,我是一名剛剛工作一年的甲方成本部工作人員,想和大家討論一下如何做好甲方成本部的工作。 在我的工作中,我看到的甲方成本部的工作主要有招投標、進度款審核、簽證審核、整個項目資金預算編制、組織施工單位和咨詢公司進行對賬(因為我們請了咨詢公司,所以算量這個方面現在部門沒有做)、整個項目成本部進度計劃的編制等。 我現在接觸到的是甲方進度款的審核工作,其實也就是拿著咨詢公司做的東西和施工單位做的東西來看有沒有問題。但是因為某些原因,拿不到計算稿,只是一個結果。因此,萌生出要自己去計算的想法。 在我工作的這段時間內,因為剛剛畢業,所以接觸的工作就是進度款審核。前面我也提到了,我們公司請了咨詢公司,我們也拿不到他們的計算稿,所以審核這個工作有時候真的不知道如何著手。想聽聽大家的想法。 還有一個疑問是甲方成本部的工作的核心在哪里呢?哪個方面是應該重點學習的呢?咱們不是都聽過二八法則嘛,希望能夠做最有效率的事情。 剛畢業就進甲方了,有時候覺得挺后悔的,因為缺少的不僅僅是現場的經驗,更多的還是對造價的一個整體的認識。造價的大牛們是不是也不是在甲方待著的呢,是不是集中在咨詢公司或是施工單位或是自己單干呢?有這個方面的疑問。 上述疑問,還希望能夠和大家多多交流,一起進步。謝謝。如果您看到了這個帖子,煩請您留下您的想法和建議。剛剛畢業的我,是應該繼續在甲方這樣待著呢,還是回施工單位回爐再造呢? 期待大家的討論...
算量大賽知識點
1、在使用GTJ2018時,想把梁、柱等構件與特定的現澆板進行平齊,但是面臨著多個標高不同現澆板,應該操作()功能。A、指定平齊板B、自動平齊板C、平齊板頂D、平齊選中板2、軸網想要進行兩端全標注用的功能鍵叫做?( )A、修改軸號位置-起點、終點B、修改軸號位置-兩端標注C、修改軸號位置-交換位置D、修改軸號位置-不標注3、在三維狀態下查看工程,構件與構件之間相互遮擋,想顯示局部自己要看的構件三維,操作()功能即可。A、F12隱藏選中構件B、直接點選C、局部三維D、區域三維4、計算規則選擇錯了想要修改用的功能是()A、左上角T圖標點開-導入B、合并工程C、左上角T圖標點開-導出D、修改不了5、一個工程中,存在多塔結構或錯層結構, GTJ2018中哪個功能可以解決?A、新建樓層B、新建單項工程C、軸網拼接D、新建單位工程6、繪制完工程后想快速的和之前的歷史工程(包含13工程)對比下指標權衡下工程繪制的正確性,使用()實現數據對比。A、合法性檢查B、云指標C、云檢查D、云存儲7、某咨詢公司BIM團隊想要把REVIT建立的設計模型導入到廣聯達BIM土建計量平臺中,轉換成算量模型并提取工程量信息,該使用什么插件()?A、IFCB、REVITC、AFCD、GFC8、下列哪個構件不能設置分層?( )A、板B、梁C、門窗D、墻9、用戶在使用GTJ2018建模時想要一次性框選本層所有的構件進行刪除,該使用()命令來實現?A、批量選擇B、直接框選C、區域D、跨圖層選擇10、工程中,基礎梁有水平加腋,軟件中如何實現?()A、只能處理豎向加腋B、生成側腋功能C、其他構件代替D、處理不了加腋11、想快速選擇某一類屬性的構件進行修改,無法快速選擇,之前只能用批量選擇一個一個勾選,現在可使用()功能解決。A、跨圖層選擇B、按屬性選擇C、按類型選擇D、批量選擇12、圖紙中衛生間的板的標高與其他房間不同,請問GTJ2018使用( )來進行處理?A、無法處理B、調整標高C、設置升降板D、設置變截面13、房間里面有的裝修形式有?A、內墻面B、踢腳C、獨立柱裝修D、吊頂14、GTJ2018在識別柱大樣時做的優化有哪些?A、沒有彎勾的拉筋B、圓形柱的箍筋C、異形柱的箍筋D、沒做變化15、下列屬于體驗+方面軟件做的優化的有哪些?A、設置了兩種皮膚顏色B、ribbon界面風格C、非模態窗體D、提示彈窗減少,降低了鼠標的點擊量16、下列屬于2018鋼筋土建可以一起處理的問題有哪些?A、拱構件、斜構件B、綜合體C、水平加腋D、樓梯17、面式墊層可以給哪些構件智能布置墊層?A、筏板B、條形基礎C、獨立基礎D、基礎梁18、下列屬于CAD準里面軟件做的優化有哪些?A、導入率提升到了99%B、增加箍筋形狀不規則的校核提示C、增加流程指引窗口D、柱大樣識別更準確19、下列屬于板鋼筋類型的有?A、受力筋B、負筋C、跨板受力筋D、縱筋20、下列屬于能查看工程量的方法有?A、查看鋼筋量B、查看工程量C、查看計算式D、編輯鋼筋
數據更新時間 : 2025-05-23
