走出大山 2011-07-28 23:57:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1528查看 2回答
關于軟件中的編輯鋼筋
今天我將圖紙上的首層首先繪制到了軟件上,我先繪制出了剪力墻(暗柱),梁,然后我想查看鋼筋信息點擊編輯鋼筋欄,我點擊了GJZ,出現的這樣的信息:全部縱筋 層高-本層露出的長度-節點高度+錨固=4450-500-400+29d,插筋=本層露出長度+搭接+插筋錨固長度=500+41d+1.5*29d 這個什么意思啊?怎么和一般算量方法不一樣啊 層高和本層露出長度那個知道 400應該是板厚,但是此時我并沒有設置現澆板啊的板厚啊 下面的錨固長度又是怎么回事啊 還有41d和29d應該是錨固長度 但是我在工程信息填寫的時候混凝土都是C30的 而且我這個直徑都小于25的 怎么會出現這個錨固長度呢?怎么回事究竟?希望廣聯達用戶朋友們幫我解答一下啊 謝謝 麻煩詳細一點啊 拜謝啊
已采納你好:插筋=本層露出長度+搭接+插筋錨固長度=500+41d+1.5*29d 這個什么意思啊?從這里的41d、1.5*29d可以看到你定義混凝土強度等級是C35,不是C30,可以查到。 你說的400應該是板厚,這個不一定是板厚,軟件里說的是節點高度,也可以是梁的高度。 軟件里只要你把相關的設置、鋼筋信息輸入正確計算是沒有問題的
2011-07-29 07:03:51
插筋=本層露出長度+搭接+插筋錨固長度=500+41d+1.5*29d 這個什么意思啊? 本層露出長度=500,鋼筋在基礎上或本層露出的長度(鋼筋接頭位置是相互錯開的) 搭接=41d 插筋錨固長度=1.5*29d 鋼筋在基礎內的錨固長度 在建立工程信息時輸入了混凝土強度等級,軟件自動進行計算了。另外在計算設置中對不符合的項目可以重新進行設置。
2011-07-29 05:10:18
