lanyiming 2010-05-08 11:58:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1457查看 7回答
圖示板筋的布置
請教各位大俠: 關于板筋的布置: 下面圖示一為原圖。 圖示二為板筋問題的內容圖示。 請大俠指點一下問題,最好附貼圖說明。謝謝~!!! ①、圖示鋼筋1,是否只在圖示綠色框選區2內布置?如果是,那綠框1區該布置如何布筋? ②、圖示鋼筋2,是否只在綠框3區布置? ③、如果圖示鋼筋2的布置時對的,那圖中綠框4區該如何布置鋼筋?可能有朋友會說這么小的范圍不用考慮,可是如果不是本例中這么小而是很大的范圍,那該如何考慮呢? ④、圖示5的范圍該如何布置鋼筋呢? 我剛學廣聯達軟件,問題比較菜,都不知道我的考慮角度對不對,讓朋友們見笑了:) 本例中鋼筋1和鋼筋2正巧都是8號鋼筋間距100.要不然描述起來可能就不太會混淆了問題補充:我已經把圖中鋼筋1、鋼筋2用箭頭標注了啊,是面筋。怎么有的朋友說不知道說的是什么鋼筋??????? 本例中1號、2號鋼筋時規格和間距是相同的,當然可以一次多板布置了。我想知道的是假如1號、2號鋼筋的規格和間距都不相同時(不要局限于這個圖),該如何布置4、5的區域?? 我想把這個問題弄清楚。
(7)
這種板筋只是交錯布置了,實際表示的意思還是雙層雙向,只要畫上去的保證雙層雙向,鋼筋級別與圖相符就可以了。
2010-05-10 10:00:31
也不知道你說的是底筋,還是面筋。首先要從布置板時是怎樣布置來講,布置時是按梁框范圍用“點”布置時,板的底、面鋼筋沒有跨板的就用“單板”布置,底、面筋有跨板的選擇用“多板”布置,對于布置面筋伸跨板悄是到梁或者墻的,就要用“自定義”范圍布置。當你已經很熟悉操作時,就知道怎樣靈活去運用它了。 “大俠能把我的問題用附圖解答說明一下嗎??謝謝了”“我的1號、2號筋其實圖中都有標注的,是面筋。”圖片供參考。
2010-05-08 12:05:56
答;對于這種情況的板鋼筋布置,你需要先確定布置范圍后,再確定布筋的方法,因為你個工程圖板的布置底筋與上筋不相同,我在這里,建議你利用"水平"和"垂直"布筋的方法進行處理.選擇布置范圍時.利用"單板,多板,自定義范圍"進行處理.
2010-05-08 12:15:43
dahu的回答很正確。
2010-05-08 16:38:59
從圖上分板,面筋是一樣的。可以用多板布置面筋就可以了。不需要分塊。
2010-05-08 12:03:57
看不清你的圖紙嗎。能否更新一下。
2010-05-08 12:46:06
明確布筋范圍就好辦了。
2010-05-08 14:28:27
