  • 我是初學者,請問板筋中的分布筋和受力筋如何區(qū)別?區(qū)別的根據(jù)是什么?
    None
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單向板有受力筋和分布筋。雙向板只有受力筋,沒有分布筋。 一般圖紙中,只標注受力筋。而在圖紙說明中,指出分布筋的規(guī)格和尺寸,在同一個工程中,同一層樓板的分布筋是一樣的。 分布筋和受力筋的區(qū)別,短向的是受力筋,長向的是分布筋。
    2009-06-11 23:48:38
  • 分布筋出現(xiàn)在板中,布置在受力鋼筋的內(nèi)側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產(chǎn)生的裂縫.  雙向板一般兩向都是受力鋼筋。在施工上板底部的短方向鋼筋應該放在下部,長向的放在上面。 受力筋:通過力學結構計算,對受彎剪壓扭拉等受力部位或構件配置的鋼筋,主要用來承受荷載,滿足結構功能。 分布筋:設置在現(xiàn)澆板中,用來固定受力鋼筋,抵抗在計算時忽略的彎矩和各種不確定內(nèi)力,這就是屬于構造鋼筋。 負筋:負筋是承受負彎矩的鋼筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。
    2009-06-12 08:57:55
  • 單向板(一般是長方形的)短向是受力筋,布置在下,長向是分布筋,布置在上,雙向板(正方形或近似正方形)雙向都是受力筋,一般設計人員都會在板的結構圖用雙箭頭標注單向板,雙箭頭方向就是受力筋方向,分布筋在圖紙說明中說明;用十字雙箭頭標注雙向板。
    2009-06-12 09:01:15
  • 分布筋是從屬與負筋的 圖紙上是不繪制出來的 受力筋(底筋)通常是彎鉤的形式 一塊板的X Y方形通長布置
    2009-06-11 23:48:39
  • 板受力筋分為正彎矩鋼筋和負彎矩鋼筋,四邊為支座的板一般下層鋼筋為正彎矩受力筋,上層為負彎矩鋼筋.挑板上層鋼筋為受力筋。單向板(長度方向是寬度方向的2倍以上)短向的是受力筋,長向的是分布筋,雙向板一般為雙向配筋,無分布筋。一般分布筋比受力筋小,在圖紙中統(tǒng)一說明,與受力筋方向垂直
    2009-06-12 00:39:36
  • 板的受力筋和負筋構件里是分別定義、繪制的。這兩種筋圖紙上會非常明確的標識的。 簡單的說, 受力筋是貫通某房間整塊板的,長度不用設置; 負筋是在板的邊上起固定作用,不是貫通的,長度是要每根筋都要設置的。 負筋也叫扁擔筋。
    2009-06-12 06:23:09
  • 受力筋和分布筋再定義屬性中區(qū)分
    2009-06-12 06:28:12
  • 四周有支座的板,受力筋在下面,挑板的受力筋在上面,負筋一般只在說明說明說明規(guī)格間距
    2009-06-12 06:46:58
  • 你問的很好,這個問題許多人都概念不清,板的分布筋是相對于板負筋(或扣筋)而言的,設計圖紙一般是不繪制出來的; 受力筋(底筋)通常是彎鉤的形式 一塊板的X Y方形通長布置。
    2009-06-12 06:55:16
  • 在板的底部鋼筋中,如果該板的長寬比小于等于2:1,則該板為雙向板,則“X”、“Y”的鋼筋都是受力鋼筋,因此鋼筋分部不分上下,反之則為單項板,這時短邊的鋼筋放在下面,長邊的鋼筋放在上面,放在上面的鋼筋就是分布鋼筋
    2009-06-12 06:58:47
  • 分布筋是為了構造而設置的。
    2009-06-12 07:26:40
  • 這個問題建議還是看看視頻幫助比較好理解
    2009-06-12 07:47:32
  • 受力筋是板的主筋 分布筋是板頂部 負筋范圍之外布置的鋼筋
    2009-06-12 07:47:58
  • 你可能沒學過建筑力學吧,我?guī)蛶湍惆桑胍谎劬涂闯鰜恚莻€是受力筋,那個是分布筋,首先要分清板的受力狀態(tài), 板按受力狀態(tài)分為單項板和雙向板,所謂單項板就是長條形的,一般長度大于寬度2倍以上的,這種板只有兩端有支座,兩邊是不擱置在墻或梁上,如樓梯底板就是典型的單項板,單項板的長方向鋼筋就是受力筋,短向的就是分布筋。 雙向板就是四邊都有支座,四邊都擱置在墻或梁上的板,雙向板的受力筋也有兩種情況,當長度大于寬度2倍以上時,短方向的是受力筋,長度方向的是分布筋,對于形狀基本接近方形的板,兩個方向的就都是受力筋了,不存在分布筋的, 負筋一般常見的部位是,單項板的短向筋,長方形的雙向板的短向筋,板面負筋的垂直筋 另外一個識別的方法是,負筋一般是不畫在配筋圖上的,大部分是用文字描述的,圖面上的一般都是受力筋 希望能夠?qū)δ阌兴鶐椭?/div>
    2009-06-12 07:58:59
主站蜘蛛池模板: 沙坪坝区| 花莲县| 东莞市| 通山县| 观塘区| 电白县| 玛沁县| 霍林郭勒市| 苗栗县| 阳山县| 永兴县| 望城县| 峡江县| 平塘县| 吐鲁番市| 特克斯县| 西畴县| 宣汉县| 古田县| 泰和县| 固原市| 汶川县| 永城市| 赤峰市| 库尔勒市| 邵阳市| 开化县| 左云县| 裕民县| 儋州市| 溧水县| 望都县| 陆川县| 奉贤区| 三台县| 嫩江县| 房山区| 海口市| 融水| 桑植县| 阿拉善左旗|
