Harper丶 2015-10-09 14:44:00 | 江蘇省 其他專業 | 3326查看 1回答
人防坡道墻鋼筋大樣圖識圖
如圖,在GGJ2013中,如何新建并輸入鋼筋信息,尤其是垂直加強筋的計算部分,方便的話,請幫我用圖注明,謝謝!(我的可用積分都花的差不多了,只能發50了)問題補充:請問圖中墻頂的2C14在GGJ2013中是輸入壓墻筋中還是輸入其他鋼筋中?還有就是水平分布筋和垂直分布筋分別有幾排?(造價初學者求教,謝謝各位老師!)
答:只要是加強和和節點設置。其它按正常方法輸入即可。
2015-10-09 16:20:23
