ily728497 2012-05-30 13:54:08 | 江蘇省 其他專業 | 6914查看 3回答
△8C20@90*3/C10@200 樁承臺配筋
階式三樁臺的配筋 △8C20@90*3/c10@200 請問這個配筋是什么意思? 廣聯達參數中,階式三樁臺的 A=2014 B=1924 H=900問題補充:在廣聯達中如何輸入分布筋 C10@200 參數信息里面只有 “橫向受力筋”“縱向受力筋” 那么受力筋一邊 8根C20,分布筋C10@200 在定義構件的時候如何輸入呢?
你好,應該是等邊三角形,每邊配置8根HRB20鋼筋,間距90,分布筋為10間距200
2012-05-30 14:16:25
這就是三樁承臺的單邊加強筋。
2012-05-30 14:24:33
就是指三個邊的下部鋼筋同時配置8c20間距為90, 斜杠后面的表示上部鋼筋。
2012-05-30 14:17:27
