vinel 2011-10-17 12:24:22 | 廣東省 其他專業 | 1476查看 2回答
剪力墻上下部的縱筋在暗梁里的彎折怎么設置
剪力墻上下部的縱筋在其上下部的暗梁里的彎折怎么設置,如圖,各向內彎折15D
在剪力墻的計算節點里就可以設置。 你是在那修改的,先選中構件,然后在屬性里的節點里修改,就可以的。
2011-10-17 12:47:20
你的說法不全面,先要看墻厚度是否滿足錨固,厚度如果不夠的話,至少也得有10d,通常是彎下15d平直長度,平法里面這些也沒有具體說法,一般構造要求是15d
2011-10-18 23:35:34
請問剪力墻基礎中拉筋的根數怎么計算才對?碰到洞口下的地梁處設不設拉筋?在暗柱基礎中拉筋還要設嗎?
下圖中1200范圍是基礎,(1200+900)范圍是基礎梁 請問剪力墻基礎中拉筋的根數怎么計算才對?碰到洞口下的地梁處設不設拉筋?在暗柱基礎中拉筋還要設嗎?
如剪力墻縱筋長2000,下部彎折長500,如何在軟件里設置?問題補充:直接輸入計算出來的,怎么沒500長呢...還是180
