鋼筋公主 2009-06-10 15:41:24 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 379查看 4回答
算鋼筋是輸入了構建的屬性,算完后怎樣套定額才能準確的算出各構件混凝土和模板的量
None
已采納先定義構件然后點開構件做法可以套定額
2009-06-10 15:50:11
GGJ是鋼筋計算 砼和模板是GCL計算的 你可以從GGJ導入GCL中計算
2009-06-10 15:44:27
ggj軟件使計算鋼筋工程量的,要計算混凝土和模版,需要將工程導入GCL8.0或GCL2008中 建立GCL8.0或GCL2008工程,然后點擊“文件”--導入“ggj工程文件” 按照鋼筋樓層高度導入即可
2009-06-10 15:53:47
鋼筋算完后導入到算量軟件中,套用定額匯總計算就可以出來砼和模板的量,
2009-06-10 15:55:34
