新社員 2009-02-24 22:03:17 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 671查看 5回答
在8.0算量里忽然發(fā)現(xiàn)三量不等的情況,即報表工程量大于構(gòu)件工程量,構(gòu)件工程量大于做法,不知原因何在?
在8.0算量里忽然發(fā)現(xiàn)三量不等的情況,即報表工程量大于構(gòu)件工程量,構(gòu)件工程量大于做法工程量,大于10%-20%幾不等,不知原因何在?各梁均繪制圖形并套同一定額子目,在計算匯總某一層框架梁后,全選本層查看工程量(眼鏡),構(gòu)件工程量為38方多,做法工程量為31點幾方,再全樓匯總計算,查看報表,該層框架梁工程量為47方多。真有點莫衷一是。請師傅們幫助解答原由。
已采納仔細檢查一下是否沒有全部匯總計算.或者分別查看工程量的時候有漏選的
2009-02-24 22:05:30
可能有的構(gòu)件沒有套作法,或者套了作法,而沒有選工程量代碼,還有可能是在遠離主圖的地方還有沒有套作法的構(gòu)件。仔細檢查一下嘛。或者在查看工程量的時候有漏選的構(gòu)件。不過還沒有遇到你說的這種情況。
2009-02-24 22:19:47
一般不會出現(xiàn)這種情況
2009-02-24 22:33:35
報表中找明細表 看看是不是這個構(gòu)件在其他的地方也存在 要是查子目的畫 也要用到做法查詢的功能 可以把套同一個子目的所有構(gòu)件都一下找出來
2009-02-25 08:06:04
在8.0算量里忽然發(fā)現(xiàn)三量不等的情況,即報表工程量大于構(gòu)件工程量,構(gòu)件工程量大于做法,不知原因何在? 1:可能有的構(gòu)件沒有套作法,或者套了作法,而沒有選工程量代碼,還有可能是在遠離主圖的地方還有沒有套作法的構(gòu)件。或者在查看工程量的時候有漏選的構(gòu)件。 2:報表中找明細表 看看是不是這個構(gòu)件在其他的地方也存在. 3:仔細檢查一下是否有沒有全部匯總計算.或者分別查看工程量的時候有漏選的。
2009-02-25 08:36:29
