xk9255 2010-07-28 18:47:29 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 503查看 2回答
圖形8.0欄板問題
請問:在圖形算量8.0中在已建好的欄板中套構件做法,可以套窗戶的定額子目嗎,這會欄板上邊安裝了窗戶,在欄板屬性中準確輸入窗高和窗離地高度就可以準確計算出窗的工程量嗎?
已采納請問:在圖形算量8.0中在已建好的欄板中套構件做法,可以套窗戶的定額子目嗎,這會欄板上邊安裝了窗戶,在欄板屬性中準確輸入窗高和窗離地高度就可以準確計算出窗的工程量嗎? 答;是的,你需要準確的輸入欄板屬性中的"離地高度和窗戶的高度,你可以利用構件中的"陽臺窗面積"進行計算相應的陽臺窗構件的工程量.
2010-07-28 20:28:29
是可能套窗戶的定額的,也可以套其他的定額,但是工程量代碼就不好選擇了,如果知道窗戶的面積,可以直接在工程量表達式中,直接輸入窗戶的工程量。
2010-07-28 18:57:49
