shenyanxia 2008-06-13 11:37:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1061查看 10回答
在圖形算量里,像剪力墻端柱和暗柱,你們還畫嗎?c
在圖形算量里,像剪力墻端柱和暗柱,你們還畫嗎?如果畫上,外墻保溫怎么布置,柱子上和連梁布置不上,大家是如何處理的問題補充:在圖形算量里如果畫了暗柱和連梁,那外墻保溫不能布置到連梁和暗柱上,大家四如何處理的,有更好的辦法嗎
(10)
已采納1、在GCL8.0中剪力墻端柱和暗柱是不需要畫的。如果畫上應(yīng)刪除。外墻保溫同外墻塊料面積。 2、柱子上和連梁布置不上,可用shift+左鍵確定柱子的位置或連梁的起點與終點。
2008-06-13 11:48:06
和墻一樣寬,導(dǎo)入時不要選擇導(dǎo)入.延長墻,然后在布置外墻保溫.
2008-06-13 11:42:04
完全被剪墻包括的AZ不需要畫!
2008-06-13 11:50:21
圖形算量中剪力墻中的暗柱不需要畫。
2008-06-13 12:18:48
在圖形算量里不用畫AZ,因為體積都一樣兒無需考慮AZ的問題。但在鋼筋算量里我覺得應(yīng)該畫。shift+左鍵確定布置保溫試試吧。
2008-06-16 22:20:10
圖形算量中剪力墻中的暗柱不需要畫.外墻保溫時凸出墻面的柱是不做的。
2008-06-13 12:41:49
與墻同寬的暗柱和端柱不用畫,否則要畫上,套定額時,各套各的,突出墻體的柱要做外墻保溫,軟件就是布置不上柱突出墻體部分,但與墻平齊得面可算上,只有突出的一點算不上,與墻平齊的連梁也可算上,懸挑的下無墻的梁算不上,以上只有用表格輸入了
2008-06-13 13:01:06
與墻同寬時不畫 否則畫
2008-06-13 13:02:53
1.剪力墻端柱和暗柱自然需要繪制在圖形上的。 2.外墻保溫面積同外墻塊料面積。 3.柱子上和連梁布置不上,可用shift+左鍵,輸入偏移值。
2008-06-13 13:03:00
在圖形算量里暗梁和暗柱均按剪力墻畫,因為它只算砼,但在鋼筋算量里就要都畫上了,因為需要算暗梁和暗柱的鋼筋。
2008-06-17 09:06:56
這樣對嗎?剪力墻結(jié)構(gòu)的工程在2009中剪力墻畫滿暗柱處,導(dǎo)入到2008時不導(dǎo)入暗柱和暗梁,墻面在暗柱
這樣對嗎?剪力墻結(jié)構(gòu)的工程在2009中剪力墻畫滿暗柱處,導(dǎo)入到2008時不導(dǎo)入暗柱和暗梁,墻面在暗柱處的墻面和砌塊墻的墻面分開?
在鋼筋軟件里 暗柱的位置畫剪力墻,有的暗柱比剪但暗梁的位置用畫剪力墻嗎?如果是暗梁的下面是砌體墻呢?
在鋼筋軟件里 暗柱的位置畫剪力墻,有的暗柱比剪力墻寬呢?但暗梁的位置用畫剪力墻嗎?如果是暗梁的下面是砌體墻呢?這些情況不導(dǎo)入暗柱行嗎?如何選擇什么樣的時候?qū)胪两ㄋ懔寇浖?
在圖形算量里,連梁和剪力墻柱,大家按怎么定義,還是都按剪力墻定義?s
在圖形算量里,連梁和剪力墻柱,大家按怎么定義,還是都按剪力墻定義?如果按梁和柱定義的話,那外墻保溫這些部位布置不上?怎么處理
