??OOOOC 2021-12-18 10:13:27 | 廣東省 土建 | 1145查看 1回答
請問一下各位前輩關于18定額關于樁基礎工程說明中管樁送樁的工程量計算問題
關于定額樁基礎工程說明中,管樁送樁的工程量計算按打樁機架底至樁頂面或自樁頂面至自然地坪面另加0.5m計算,此處的樁頂面是否指設計樁頂標高面?
是的。
2021-12-18 10:30:13
各位大神,我有關于電力頂管的兩個問題請教一下關于定額怎么套和管材的工程量
各位大神,我有兩個問題請教一下:頂管套定額這么套對嗎?我沒做過頂管,不確定。頂管做直徑800mm大小,然后里面放四根φ160的PE管,這個四根PE管在定額里怎么計算工程量啊,是把PE管含量改成四倍嗎?
廣東2010建筑與裝飾定額第二章樁基礎工程中:關于人工挖孔樁樁芯工程量計算規則是按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)和定額含量以體積計算,扣除空樁部分體積。其中的“定額含量”是什么意思?
