小李 2014-05-14 16:24:15 | 廣東省 土建 | 1551查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233134 被贊: 44275
2014-05-14 16:31:05
廣東人工挖孔樁護壁和樁芯工程量計算和套定額
1、護壁工程量是(樁內徑+護壁厚)的截面*樁長嗎?2、樁芯工程量是指內徑的嗎?不包括護壁厚吧,還有擴大頭量也并入里面?3、護壁定額如A2-86,里面包括砼制作還包括樁芯,怎么理解?4、樁芯,我看了一下老師以前的回答,用0.1*7.35,怎么理解?因為樁芯已經計算了工程量,再乘定額數是不是量變小了?
廣東2010定額關于人工挖孔樁護壁樁芯的問題
廣東2010定額第93頁,2.3.6 人工挖孔樁護壁工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護臂)以體積計算。人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)和定額含量以體積計算,扣除孔樁部分體積。 A2-86到A2-97均為人工挖孔樁護壁,A2-98為樁芯。請問各位廣東的老師,A2-86中 編碼 名稱 單位 單價(元) 消耗量 8021370 含量:混凝土(制作)m3 - [2.79] 8021376 含量:樁芯混凝土 m3 - 7.350 A2-98對應如下 8021379 含量:混凝土(制作)m3 - [10] 兩項里1、A2-86中8021370和8021376分別是什么意思?為什么單位都為-,2.79+7.35=10.14已經大于了計量單位的10m3,其中加括弧的未計價材料是什么意思? 2、A2-98中8021379中的含量是樁芯的嗎?含量為10,請問這個樁芯混凝土怎么計算?過則中說按截面(含護臂)乘以長和含量計算,這個含量是什么意思? 還有這個混凝土(制作)是什么意思 跪求答案。。。。問題補充:各位好好看看我的問題,只要你們解決了我的疑問,我不會虧待大家的,謝啦。。。
人工挖孔樁樁芯工程量的字面意思?
人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)和定額含量以體積計算,扣除空樁部分體積。這句話是不是:人工挖孔樁樁芯工程量=成孔長度×設計截面面積(含護壁)×定額含量-空樁,還是:人工挖孔樁樁芯工程量=(成孔長度-空樁)×設計截面面積(含護壁)×定額含量
人工挖孔樁抽芯完畢灌混凝土,廣東定額
請問人工挖孔樁抽芯完畢灌混凝土應套什么定額合適?
廣東省2010定額關于旋挖灌注樁工程量計算問題
1、根據廣東省2010定額成孔灌注混凝土樁的計算樁長以成孔長度為準,如下圖中55#樁成孔長度為19.37m(施工記錄表中數據),實際樁長20.37m,那么根據定額規則,灌注樁=19.37*截面積還是=20.37m*截面積?2、但根據廣東省2010定額規則說明沉管混凝土灌注樁,鉆、沖孔灌注樁、水泥粉煤灰碎石灌注(CFG)樁和地下連續墻的混凝土含量按1.20擴散系數考慮,實際灌注量不同時,可調整混凝土量,其他不變!問:旋挖灌注樁超灌長度混凝土是否包含1.2擴散系數,系數是否按施工記錄表中充盈系數調整個人理解第1點:成孔灌注樁=19.37m*截面積(有效樁長*截面積);第2點:1.2擴散系數可以按施工記錄表中充盈系數調整,超灌長度不作計取視為含在此系數中!接觸廣東定額才幾個月,很多不理解!麻煩大家幫忙解答一下!非常感謝2020-05-07 10:16:58 補充3、2010土建定額里面只有不分樁徑旋挖灌注樁子目,是否可以借用2010市政旋挖樁子目(合同是按2010廣東建筑裝飾定額說明及計算規則計算)
數據更新時間 : 2025-05-16
