其實(shí)很簡(jiǎn)單 2018-03-19 16:55:10 | 廣東省 土建 | 1457查看 1回答
送樁疑問
1、(算量問題)這個(gè)工程的送樁工程量是不是:入土深度-有效深度+0.5=送樁長(zhǎng)度,請(qǐng)老師們解答一下。2、(套價(jià)問題)還有這個(gè)送樁的套價(jià)要怎么套,按我圖3這張圖片套對(duì)嗎?廣東樁基礎(chǔ)定額里的子目消耗量是103.8改成101是什么意思?(子目消耗量需要改嗎?)
已采納計(jì)算與套價(jià)下來自定額說明供參考
2018-03-20 08:19:04
