隨心 2022-10-08 15:31:28 | 廣東省 土建 | 1526查看 2回答
請問一下各位大佬,鋼結構結算的工程量能不能按照廠家深化圖的工程量表中的重量計算
鋼結構結算的工程量 可以按照廠家深化圖的工程量表中的重量計算 ,但是一般要偏小,,
2022-10-08 15:36:06
可以的,但是你自己要核實。
2022-10-08 15:34:17
請問一下各位前輩關于18定額關于樁基礎工程說明中管樁送樁的工程量計算問題
關于定額樁基礎工程說明中,管樁送樁的工程量計算按打樁機架底至樁頂面或自樁頂面至自然地坪面另加0.5m計算,此處的樁頂面是否指設計樁頂標高面?
請問哪位有《廣東省建筑裝飾定額2018》的章說明及工程量計算規則Word版
請問哪位同行有《廣東省建筑裝飾定額2018》的章說明及工程量計算規則Word版,如果有,能不能共享一下謝謝?我郵箱745097658@qq.com.謝謝
我是按照鋼結構展開表面積計算的,但是財審那邊說要按照鋼結構工程量*40(定額說明中的系數)計算,這樣導致雙方的最終金額有一百多萬差值。請問一下怎樣計算是對的?
陳工,你好!請問預算和結算的工程量計算書,廣聯達算量軟件里導出的Excel文件能不能直接使用?他直接導出的格式符不符合我們的使用需求?抑或是需要自己另外用Excel做一份?
我在做基坑支護,計算鑿樁頭的工程量,發現項目中樁的種類分為攪拌樁和支護樁。請問一下,他們的施工工藝是否一樣,如果不一樣,區別在哪,能不能簡單講解一下~謝謝了各位大神~~~~~
