QQ 2009-06-09 21:18:11 | 山西省 其他專業 | 522查看 5回答
剪力墻的暗柱、約束邊緣柱畫起來很麻煩誰有更好的辦法?
已采納是指約束邊緣的箍筋或拉筋在軟件現有的界面中不能處理吧!在暗柱主筋的外側另外增加了箍筋或拉筋信息吧!? 我也遇到類似的工程,處理的辦法只能是在其他箍筋中處理了,這樣既不會改變暗柱的尺寸,也能夠計算相對準確,就是比較麻煩點。 希望101圖集對這方面的設計能夠規范化,軟件業相應的給予處理方法
2009-06-11 17:25:12
你先布置上剪力墻之后,在暗柱的界面。選擇自適應布置柱。 然后去框選要布置暗柱的剪力墻 那么軟件,就會自動在剪力墻的轉角處、邊緣處,自適應的生成暗柱 然后你再選中這個暗柱,修改名稱和屬性,即可
2009-06-09 21:39:33
熟能生巧,自己多練習,先布置上剪力墻還是先布置柱自己比較。
2009-06-09 22:05:44
首先將砼墻依照圖紙進行繪制,然后結合圖紙條件選擇相應的方式繪制暗柱就可以了,至于方法那要看暗柱的形狀和擺放方式在確定
2009-06-09 22:10:15
1沒有捷徑,主要是看自己的特點,先畫墻對初學者來講,可能比較快一點。
2009-06-10 06:56:13
