xiaofang 2008-05-30 10:09:30 | 山西省 其他專業 | 398查看 4回答
GGJ10.0暗柱表丟失了,怎么辦?%
剪力墻結構,在暗柱表中建立了100個暗柱,生成構件時,出錯。結果暗柱表中的信息丟失,不過還好,已經生成構件了。 很郁悶,是怎么回事啊?
已采納GGJ10.0暗柱表丟失了,怎么辦? 我的回答:您生成柱表了嗎?如果是沒生成或保存直接關閉的,那就什么都沒了,要重新建立,如果是生成以后丟失構件,發給廣聯達看看,能不能修復`~
2008-05-30 10:46:52
你在暗柱表之丟失前是否保存?如果保存了,只要重新啟動系統就行;如果未保存那只有重頭開始了。
2008-05-30 10:23:01
只要沒刪除就應該有的啊,你點擊F12看看你的柱子打上勾了沒。
2008-05-30 10:27:54
沒有了柱表,還有個方法可以試試。就是打開最近的備份文件,看能否找到
2008-05-30 15:47:05
