xiajie2008 2009-05-06 20:32:12 | 山西省 其他專業(yè) | 545查看 3回答
計(jì)算暗柱約束端長度時(shí)和剪力墻的墻肢長度有關(guān),如何確定剪力墻墻肢的長度
None
已采納回答“如何確定剪力墻墻肢的長度” 剪力墻的墻肢長度應(yīng)該是從墻與墻相交處計(jì)算,墻的外皮到墻肢的頂端為墻肢的長度; 回答“是墻和墻交叉的地方到洞口的邊上嗎”、“ 如果兩個(gè)洞口間沒有交叉的墻是不是就是兩個(gè)洞口間的長度” 回答:洞口所在的墻是按墻計(jì)算的;你可以理解為“墻肢”的意思就是指墻,只是長度不一樣,在平法圖集中的一種說法。
2009-05-06 20:45:43
剪力墻要完全覆蓋暗柱,因?yàn)榘抵鶎儆诩袅Γ羌袅Φ匿摻罴訌?qiáng)部分,所以剪力墻的墻肢長度取決于暗柱的長度
2009-05-06 20:37:43
以相互交叉的墻皮算起至墻頂端點(diǎn)的長度是墻肢長度。
2009-05-06 21:05:17
