  • GGJ10.0板的負(fù)筋畫(huà)起來(lái)很麻煩,誰(shuí)有更好的辦法?
    GGJ10.0板負(fù)筋
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按不同規(guī)格、間距建幾個(gè)構(gòu)件,左右長(zhǎng)度建長(zhǎng)一點(diǎn)(例左2米右2米或再長(zhǎng)一些,檢查時(shí)這樣比較直觀),畫(huà)完后選中這個(gè)構(gòu)件,修改長(zhǎng)度,檢查時(shí)看到長(zhǎng)的鋼筋肯定是忘了修改的,把它再修改一下
    2009-06-09 01:49:55
  • 相同的負(fù)筋有復(fù)制、鏡像等功能
    2009-06-08 22:44:42
  • 沒(méi)有更好的辦法 只能依據(jù)圖紙來(lái)定義和畫(huà)圖
    2009-06-08 22:44:48
  • 按設(shè)計(jì)要求不同部位布置,這不能說(shuō)是麻煩,比起手工那算方便的多了。
    2009-06-08 22:46:39
  • 在定義負(fù)筋時(shí)只按鋼筋的型號(hào)和間距兩個(gè)屬性定義,然后畫(huà)在圖中,再根據(jù)圖紙修改負(fù)筋長(zhǎng)度,這樣就可以提高輸入速度
    2009-06-08 23:07:41
  • 下面的供你參考,這是我以前回答問(wèn)題時(shí)用過(guò)的,你自己也去摸索一下。 如何繪制負(fù)筋更快 在定義板負(fù)筋的時(shí)候,你可以只定義一個(gè)構(gòu)件屬性就是了.然后在桌面上全部繪出,這時(shí).你點(diǎn)選擇\\點(diǎn)要修改尺寸的負(fù)筋.此時(shí)負(fù)筋成為藍(lán)包.你直接在出來(lái)的數(shù)據(jù)上修改就可以了.還有就是.如果兩天單元的板鋼筋一樣.你可以采用鏡像過(guò)去.那樣更快些.做法是:點(diǎn)選擇.拉框選擇要鏡像的負(fù)筋,點(diǎn)鏡像,找點(diǎn)二個(gè)單元的中點(diǎn).點(diǎn)左鍵,然后鼠標(biāo)移至垂直方向的軸交點(diǎn).點(diǎn)左鍵,出來(lái)一個(gè)確認(rèn)的對(duì)話框<是否刪除原來(lái)的圖元>點(diǎn)否就可以了. 如果屬性鋼筋的鋼筋信息不一樣.你這時(shí)要這樣操作.你先把不同鋼筋信息都定義好.然后以一種鋼筋布置.布置完后,然后再點(diǎn)不同信息的鋼筋.點(diǎn)屬性.選擇定義好的名稱,<不要去管左右標(biāo)注是多少.只管把名稱改了>.把名稱修改完手,然后在拉框所有的負(fù)筋.些是負(fù)筋全成為藍(lán)色.這時(shí)再修改尺寸.再修改一個(gè)尺寸后.直接點(diǎn)回車鍵.軟件會(huì)自動(dòng)跳至下一個(gè)數(shù)據(jù)處,再修改. 注意的時(shí).在你布置負(fù)筋的時(shí)候,一定要有順序的布置.那樣點(diǎn)回車就不會(huì)亂跳了,這樣也方便自己記憶,那些沒(méi)改那些改了.
    2009-06-08 23:09:03
  • 可以用反建構(gòu)件 板負(fù)筋構(gòu)件我是按照直徑和間距定義的長(zhǎng)度都定義為1m,然后利用屬性編輯器的反建構(gòu)件功能,按圖紙先橫后豎的順序用畫(huà)線布置法一邊畫(huà)一邊調(diào)整左右標(biāo)注長(zhǎng)度,遇到相同的構(gòu)件可以使用復(fù)制和鏡像功能,密密麻麻繁雜的構(gòu)件一個(gè)也不會(huì)漏。
    2009-06-08 23:15:16
  • 實(shí)際板的底筋和面筋很好布的,用XY向布置板受力筋的功能很方便就布好了。相同配筋的板還可以復(fù)制。 真正麻煩的是板的負(fù)筋,很不好布。 有高手說(shuō)用板的負(fù)筋的相同直徑和間距建立幾種負(fù)筋,不管長(zhǎng)度,與此直徑和間距相同的長(zhǎng)度不同的也按這個(gè)布置,然后框選中,依次修改長(zhǎng)度,說(shuō)這種方法快,但我用了沒(méi)感覺(jué)出來(lái)快。反是感覺(jué)這種方法很亂。 我覺(jué)得板負(fù)筋還是按圖上建立各個(gè)編號(hào)的構(gòu)件,按規(guī)矩畫(huà)上去,只是建立負(fù)筋的時(shí)候,你用復(fù)制的辦法可能快點(diǎn)。 如果工程對(duì)稱或者有相同的部分,利用復(fù)制鏡像也能快點(diǎn)。
    2009-06-08 23:39:08
  • 按設(shè)計(jì)要求,定義好所有規(guī)格與間距的負(fù)筋,再畫(huà)到相應(yīng)的位置上,再選中后在“屬性編輯器”中修改鋼筋的長(zhǎng)度。
    2009-06-08 23:47:38
  • 在板中畫(huà)負(fù)筋,如果將所有的負(fù)筋按規(guī)格、間距、長(zhǎng)度分開(kāi)定義構(gòu)件,再?gòu)闹虚g找到要畫(huà)的負(fù)筋逐個(gè)畫(huà),很麻煩,可以按規(guī)格、間距不同建幾個(gè)構(gòu)件,在畫(huà)圖時(shí)打開(kāi)屬性編輯器同一個(gè)構(gòu)件,長(zhǎng)度不同時(shí)每畫(huà)完一個(gè)長(zhǎng)度的構(gòu)件,在屬性編輯器里面修改一次長(zhǎng)度,這樣就更加快了,而且不用建很多構(gòu)件了。
    2009-06-09 00:09:45
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 安阳市| 资阳市| 甘孜| 阿图什市| 黑龙江省| 武清区| 康保县| 三台县| 正定县| 寻甸| 平泉县| 江北区| 普兰县| 航空| 陵川县| 海丰县| 资兴市| 神农架林区| 清水县| 大荔县| 台江县| 澄城县| 云龙县| 壤塘县| 永吉县| 永济市| 澄迈县| 会同县| 永泰县| 枣强县| 博湖县| 深圳市| 科尔| 乡城县| 八宿县| 绥棱县| 宣武区| 扶风县| 湘阴县| 密山市| 库车县|
