東浩 2009-06-09 17:42:47 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 410查看 2回答
關(guān)于剪力墻暗柱問(wèn)題
新建的時(shí)候,剪力墻柱子是T型的,但是模型里面只有3個(gè)箍筋而圖紙中的是3箍筋的。還有拉筋模型默認(rèn)標(biāo)注:2A8@200,而我做的時(shí)候改成8@200,這樣對(duì)結(jié)果有影響嗎? 請(qǐng)高手回答我的兩個(gè)問(wèn)題
已采納對(duì)于剪力墻暗柱,如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)剪力墻暗柱箍筋與軟件中模型里面的剪力墻暗柱箍筋不同,應(yīng)該按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)修改,如果是3個(gè)箍筋可以在“其它箍筋”增加箍筋,輸入箍筋長(zhǎng)度時(shí)應(yīng)該扣除砼保護(hù)層,軟件不會(huì)自動(dòng)扣除。還有拉筋模型默認(rèn)標(biāo)注:2A8@200,如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)剪力墻暗柱拉筋為一個(gè)或沒(méi)有,就也應(yīng)該修改,一個(gè)拉筋就輸入A8@200,沒(méi)有拉筋就刪除拉筋信息。 不然鋼筋工程量計(jì)算不正確。
2009-06-09 18:02:17
針對(duì)不同的箍筋形式可以再其它箍筋中進(jìn)行輸入的
2009-06-09 17:49:15
