  • 關于剪力墻暗柱
    剪力墻暗柱大樣是這樣表示的(如下圖) 1.非陰影區是什么意思? 2.剪力墻豎向鋼筋也體現在了暗柱配筋中,如果布置上那么與縱筋數不符,如果不布置那么箍筋沒法設置。這樣的暗柱應該怎樣處理才是對的? 希望有直觀的您定義完的截圖。
    非陰影
    豎向
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻暗柱大樣是這樣表示的(如下圖) 1.非陰影區是什么意思? 2.剪力墻豎向鋼筋也體現在了暗柱配筋中,如果布置上那么與縱筋數不符,如果不布置那么箍筋沒法設置。這樣的暗柱應該怎樣處理才是對的? 希望有直觀的您定義完的截圖。 【這是約束邊緣構件,給你定義一個】 輸入 1 就是定位約束邊緣構件的界線,
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-12-20 16:22:26
  • 非陰影部分如何解釋可以看鋼筋標準圖集,按標準圖集規定剪力墻豎向鋼筋在暗柱中可不布置,規定 剪力墻水平筋是通過暗柱設置。
    2012-12-21 12:06:48
  • 同意樓上說法
    2012-12-20 16:30:23
  • 先建立一個L型的暗柱,然后進行截面編輯,把圖上的鋼筋都輸入到里面就行了
    2012-12-20 18:36:56
  • 剪力墻暗柱大樣是這樣表示的(如下圖) 1.非陰影區是什么意思? 2.剪力墻豎向鋼筋也體現在了暗柱配筋中,如果布置上那么與縱筋數不符,如果不布置那么箍筋沒法設置。這樣的暗柱應該怎樣處理才是對的? 希望有直觀的您定義完的截圖 答復;.非陰影區沒有其他意義,定義一個異形柱就OK了
    2012-12-21 07:41:44
  • 給你介紹一下遇上這樣的問題的自我解決方法:點擊軟件界面的“幫助”—“文字幫助”—“新特性”—“異形柱界面編輯”。這里就是教程,你遇到各種問題在“文字幫助”里都能夠找到解決的辦法。
    2012-12-22 14:55:27
  • 陰影區域就是剪力墻的約束邊緣構件 暗柱 端柱 轉角柱等
    2012-12-21 09:06:16
  • 陰影區域為剪力墻約束邊緣構件,暗柱定義暗柱,陰影部分在其他鋼筋里輸入。
    2012-12-21 09:01:45
  • 1.非陰影區是什么意思? 是暗柱和墻連接區的過渡區的意思,此部分是墻而不是柱。 2.剪力墻豎向鋼筋也體現在了暗柱配筋中,如果布置上那么與縱筋數不符,如果不布置那么箍筋沒法設置。這樣的暗柱應該怎樣處理才是對的? 把非陰影區的鋼筋在墻中定義。
    2012-12-21 10:26:18
  • 同意各位師傅的意見。
    2012-12-21 10:43:53
主站蜘蛛池模板: 长丰县| 宁海县| 腾冲县| 温泉县| 寻乌县| 咸宁市| 平武县| 衡水市| 淮安市| 无为县| 青冈县| 如东县| 泰安市| 曲阜市| 资兴市| 赤壁市| 山阴县| 普定县| 公安县| 鄂州市| 化德县| 杭锦旗| 太仆寺旗| 乐清市| 长白| 巴塘县| 华蓥市| 建瓯市| 房山区| 西宁市| 上饶市| 伊通| 新干县| 西乌| 汕尾市| 安丘市| 施甸县| 厦门市| 县级市| 拜泉县| 延长县|
