dimyantai 2009-06-09 13:29:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 517查看 5回答
山東定額中條形基礎是否按實計算?
山東定額中條形基礎是否按實計算?規則是中心線或軸線乘斷面積。請教各位問題補充:但是,看看消耗量定額中4-2-4和4-2-5中的混凝土含量條基是10.15,按照這個含量就是按實計算了,廣聯達2008中的規則也是按實際扣減。
已采納山東定額中條形基礎根據材質的不同而不同,混凝土條基是按實計算的,而砌體即各種材質的砌塊,如石頭,磚或其他砌塊,則是根據墻體長度乘斷面面積以立方米計算。廣聯達軟件對于砌體基礎也是按實計算的,我們可根據上層墻體的長度乘以基礎斷面得出體積。
2009-06-10 15:05:44
你可以計算完以后查看計算式,里邊有個查看扣減關系,一看就明白了
2009-06-09 15:42:14
山東的定額就是是按照外墻中心線長度乘以斷面積,內墻按照設計凈長乘以斷面積計算的。
2009-06-09 13:33:34
補充一下:磚條基和砼條基是不一樣的
2009-06-09 13:37:03
看一下交底資料,最好按山東的計算規則做,但與96定額相差很大
2009-06-10 08:18:26
