也許、凋零 2010-08-28 20:16:54 | 山東省 土建算量GCL2013 | 458查看 2回答
關(guān)于山東96定額條形基礎(chǔ)的問題?
山東96定額,條形基礎(chǔ)按設(shè)計斷面×軸線長度計算,不扣減條基相交的重疊量,定額已經(jīng)考慮了,每10m3含8.871。 現(xiàn)在由于圖紙?jiān)O(shè)計失誤,條基與條基平行重疊,我能扣減平行重疊的混凝土和墊層量嗎?,有什么依據(jù)?重疊很嚴(yán)重有的相互重疊1m。
已采納設(shè)計失誤,要在圖紙會審時提出來。如果不改正,也沒有理由扣除的。96定額就是這么樣的規(guī)則,按中心線計算。 與其據(jù)理力爭。他硬是要扣,叫他必須拿出依據(jù)來,否則,不答應(yīng)。 叫甲方拿出依據(jù),叫施工單位拿出依據(jù),雙方談判,你做調(diào)解,以圖達(dá)成共識。
2010-08-28 20:20:59
那個不用,軟件會自動扣減他們重合的部位的。 定額中山東96定額,條形基礎(chǔ)按設(shè)計斷面×軸線長度計算,不扣減條基相交的重疊量,定額已經(jīng)考慮了,每10m3含8.871。只是說兩個條形基礎(chǔ)端部相交的時候不用考慮。但如果是重合相交的話,的考慮,一般軟件是考慮哪方面的因素了 我在山東干過幾年。呵呵。那個很好處理,重合的部分只計算一遍混凝土量就可以了。也就是說相當(dāng)于你把他考慮成一個整體就OK了
2010-08-28 20:20:40
山東96定額算筏板基礎(chǔ)體積是用軸線算的體積,可是圖形算量軟件中是用原始面積,怎么才能在軟件中實(shí)現(xiàn)安軸線之間的面積算量?
山東96定額樓梯板的厚度定額是按多厚編制的?如果和定額厚度不同該如何調(diào)整?問題補(bǔ)充:套定額時厚度該如何調(diào)整?能不能具體的說一下該怎么調(diào)整?謝謝了!
山東96定額獨(dú)立基礎(chǔ)與基礎(chǔ)梁底、頂標(biāo)高一致,基礎(chǔ)梁是按軸線計算還是按凈尺寸計算?各套哪一項(xiàng)定額?
山東96定額用廣聯(lián)達(dá)計算注意的問題?請問在圖形算量里面有哪些是需要注意到啊?請?jiān)敿?xì)告訴答案,謝謝
