磊子 2008-12-28 16:06:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 753查看 4回答
根據山東消耗量定額,條形基礎模板不扣減相交部分的面
根據山東消耗量定額,條形基礎模板不扣減相交部分的面積,我發現軟件算出的面積大于實際沾灰面積,而小于定額規則計算出的面積,不知怎么回事?
已采納是你把計算規則看錯了,計算規則是這樣的:現澆混凝土模板工程量,除另有規定外,應區別模板的材質,按混凝土與模板接觸面積以平方米計算. 而有特殊規定的就是懸挑板(雨蓬\\陽臺)和樓梯按照水平投影計算. 所以電腦計算的規則是正確的.
2008-12-28 17:41:29
我認為是你是對照了你手動計算的和軟件計算的 我認為是你計算的問題
2008-12-28 16:15:47
軟件算出的面積應該與實際面積相同,看看設置是否有問題
2008-12-28 16:27:10
因為版本的新舊問題,也可能有你說的此類問題,我去年用的舊版本軟件繪的灌注樁和承臺梁在計算中,承臺梁的量就不扣除灌注樁所站的體積,和人家對 量老是對不上,結果用手工計算發現灌注樁所站的體積沒有扣除,今年用了升級軟件就設有這樣的問題了.
2008-12-28 20:22:49
