  • 使用GCL2008定義條形基礎時,是否計算防水是什么意思???
    使用GCL2008定義條形基礎時,是否計算防水是什么意思?。?/div>
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    就是說 如果你選擇計算防水 那么軟件就會將內置的計算規則里加這么一條 計算下該名稱的條基防水 如果選擇不計算 那么軟件就不會計算防水了 它們共同點: 不管你選計算還是不計算 如果你不套防水定額 那么就不會有定額工程量 它們不同點:你選了計算 匯總的時候速度就慢一點
    2011-03-02 12:24:06
  • 條形基礎設計有防水的,點是,就可以套防水子目計算防水面積。
    2011-03-02 09:39:22
  • 設計有防水的就點是,否則得話,點否
    2011-03-02 09:43:07
  • 你如果需要計算防水的量就點“是”。沒有需要計算防水的點“否”就行。
    2011-03-02 09:37:38
  • 你的意思是不是說定義條形基礎的時候如果需要計算防水就要采用條形基礎的代碼的處理防水的工程量
    2011-03-02 09:39:03
  • 如果需要計算條形基礎的防水面積的,就點"計算"否則點"不計算" 區別在于,工程量中有或者沒有條形基礎的底面積,側面積,頂面積這三項的工程量
    2011-03-02 11:35:14
主站蜘蛛池模板: 新邵县| 崇仁县| 桃源县| 屯昌县| 从化市| 阜康市| 安宁市| 巴林左旗| 绥芬河市| 博罗县| 林甸县| 阳谷县| 灌阳县| 大渡口区| 都兰县| 微博| 兴城市| 临江市| 青浦区| 桦南县| 南通市| 磐石市| 兴城市| 酒泉市| 克拉玛依市| 修水县| 龙岩市| 华安县| 奈曼旗| 车险| 河池市| 将乐县| 海城市| 互助| 伊吾县| 广南县| 兴山县| 临江市| 蒙自县| 沛县| 安新县|
