weizh9419 2009-06-08 16:49:49 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1409查看 3回答
GCL2008中懸挑板模板量是否包含側面模板面積
GCL2008中懸挑板模板工程量是否包含側面模板面積,如果不包含,應如何處理?
已采納GCL2008中懸挑板模板如果當地計算規則不包括側面模板,用板畫直接套模板面積工程量代碼就可以,包括用模板面積工程量代碼+側面模板面積
2009-06-08 16:53:06
GCL2008中懸挑板模板工程量是否包含側面模板面積,如果不包含,應如何處理? 用板畫,側面面積軟件有單獨的計算.
2009-06-08 16:54:25
利用軟件中的代碼,模板工程包括底面面積工程量代碼+側面面積工程量代碼,根據計算規則確定是否需要添加側面面積,軟件算模板不太準確哦
2009-06-08 16:58:55
