lianping_001 2014-04-19 09:43:46 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1438查看 2回答
筏板底部基礎(chǔ)梁側(cè)面面積與基礎(chǔ)梁模板面積是否相等
筏板底部基礎(chǔ)梁側(cè)面面積與基礎(chǔ)梁模板面積是否相等? 筏板底部基礎(chǔ)梁側(cè)面面積乘以磚胎膜厚度是否就是磚胎膜體積?我采用的是120厚磚胎膜。
已采納筏板底部基礎(chǔ)梁側(cè)面面積與基礎(chǔ)梁模板面積相等.筏板底部基礎(chǔ)梁側(cè)面面積乘以磚胎膜厚度是磚胎膜體積.
2014-04-19 09:51:07
基礎(chǔ)梁模板面積,還是算三面,底加兩個(gè)側(cè)面;筏板中的基礎(chǔ)梁,要是底平上不平,只是高出筏板的兩個(gè)側(cè)面;若是上平底不平,則是底加兩個(gè)側(cè)面(減去筏板厚度)。
2014-04-19 14:20:08
新建一個(gè)參數(shù)化樓梯,斜坡板下另外畫樓梯斜梁,但查看三維計(jì)算式卻發(fā)現(xiàn),梁模板面積未扣減與梯板相交部分的模板面積
有梁板超高模板表達(dá)式怎么還要加側(cè)面模板面積 ? 這個(gè)默認(rèn)的所有表達(dá)式正確嗎?
有梁板超高模板表達(dá)式怎么還要加側(cè)面模板面積?這個(gè)默認(rèn)的所有表達(dá)式正確嗎?有梁板的
