taiyangxin612 2011-02-12 21:19:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 664查看 1回答
異性挑檐構件中只有砼體積和模板面積的工程量,沒有其他工程量?
在GCL2008中,我建立了一個異性挑檐構件,編輯了工程量后,除了體積和模板外,還定義了挑檐內外抹灰面積和防水層面積,繪制到圖形中,匯總計算后只有砼體積和模板的量,沒有挑檐內外面積和貼墻面積的量,是什么原因呢?挑檐構件中有這些工程量的表達式,為什么沒計算出來呢?
如果套用了做法和選擇了工程量代碼應該是沒有問題的。你再看看你的操作。
2011-02-12 21:25:32
