  • 樁基承臺配筋問題
    請問如下圖中的承臺如何配筋,實際施工時又是怎么配筋的呢?是環式箍筋形式的呢還是兩邊加彎折形式的呢?在廣聯達中如何布置呢?
    樁
    彎折
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這是類似于“矩形梁配筋樁承臺”,要進行變通處理,因為底部鋼筋是縱橫布置,上部鋼筋一個通長布置和類似于U形鋼筋。根據你的圖片中的這個多邊承臺,要分別建立五個不同長度的矩形梁配筋樁承臺,鋼筋數量都必須經過計算后輸入,見圖片。 如果不會與基礎梁重疊,用基礎梁建立最為理想,方法同上。
    2009-06-08 15:40:09
  • 看你的承臺配筋圖應該按照梁式樁承臺來定義構件 但是你的承臺結構很復雜,你可以試著用條基來畫。
    2009-06-08 22:34:39
  • 一般這樣的承臺都是環式箍筋形式,圖紙看好象不是,也不象兩邊加彎折形式,建議還是按環式箍筋形式做。軟件中有參考圖形,選擇,輸入數據就可以。
    2009-06-09 02:53:39
    2009-06-08 15:16:13
  • 你就按配筋圖進行輸入及可以了,不是環式的,你按梁式輸入
    2009-06-08 15:18:42
  • 按條基變通也可。 實際施工應該按照設計及規范要求,從你提供的圖紙看應該不是封閉箍筋。按設計彎折即可。
    2009-06-08 15:20:05
  • 這種情況應該是下排筋無彎折,到邊扣保護層就行了,上排筋向下彎折
    2009-06-08 15:20:28
  • 按照你的圖紙所示,底部是雙向布筋,與獨立基礎類似,上部是雙向兩側帶彎折的配筋,建議利用滿堂基礎構件繪制就行了!不必用承臺,建立構件還麻煩!
    2009-06-08 15:22:31
  • 1、實際施工中,各自平行于樁承臺的邊 2、軟件可以用板式配筋承臺,輸入縱向和橫向鋼筋,計算完后編輯鋼筋,利用橫向鋼筋的根數,編輯上部帶彎折鋼筋 3、也可以按滿基處理,前提是本工程沒有滿基
    2009-06-08 15:45:29
  • 你這樣的異型承臺上圖表示的不是環式的,這樣的你只能用參數畫話了
    2009-06-08 15:50:55
主站蜘蛛池模板: 肃宁县| 合肥市| 沙湾县| 内丘县| 维西| 崇仁县| 尚义县| 永丰县| 大渡口区| 司法| 湘潭县| 松潘县| 南部县| 成武县| 留坝县| 汶川县| 莱芜市| 泊头市| 广宗县| 武山县| 河北省| 双柏县| 桂阳县| 巴彦县| 二连浩特市| 乌恰县| 阳西县| 宝兴县| 如东县| 福泉市| 湘阴县| 昌平区| 子长县| 吴川市| 永嘉县| 定西市| 宣恩县| 抚顺市| 大冶市| 宁城县| 康乐县|
