201314 2012-08-20 11:38:59 | 四川省 其他專業 | 1562查看 4回答
樁基承臺的柱子
我的工程基礎是樁基承臺,,但我柱子基礎層的插筋,接頭還在承臺里面,在排布圖中看到,柱子的基礎只有500而我的承臺是1300的,,,,
已采納算量軟件不是現場翻樣,不需要考慮接頭的具體位置,只要鋼筋長度正確就可以了
2012-08-30 16:54:06
這個,你在基礎柱里面設置好可以自動計算的哈
2012-08-20 11:41:24
可以在柱子屬性里修改計算設置,手動修改圖紙上的數值即可。
2012-08-20 11:59:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
