  • 樁基礎(chǔ)中,樁承臺的鋼筋怎么計算?
    樁基礎(chǔ),樁承臺的鋼筋籠手工怎么計算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    也就是樁承臺環(huán)形配鋼筋,針對正方形而言:鋼筋長度(承臺尺寸扣減兩個保護(hù)層)*4+2*11.9*d+8*d,鋼筋條數(shù)承臺尺寸除間距+1,其中有一邊就不能加1。 “好像就是兩向箍筋交叉成帝?”你不能來個好象,給你“好象”大家也就不清楚了,另外文字措詞也要準(zhǔn)確,你這個“交叉”,是形成網(wǎng)狀嗎?,是的話軟件是稱為“板式配筋”,那么這的長度計算就是:承臺尺寸扣減兩個保護(hù)層,條數(shù)就是承臺尺寸除間距+1.
    2010-06-16 15:40:44
  • 按照圖紙設(shè)計計算啊
    2010-06-16 15:28:40
  • 有圖紙詳圖的吧,按圖上標(biāo)的鋼筋形狀間距算
    2010-06-16 15:48:45
  • 你說的是螺旋箍筋吧。螺旋箍筋計算方法 1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構(gòu)件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內(nèi)最后一項5/256(e^2)^3數(shù)值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴(yán)格的構(gòu)件,或當(dāng)p與D的比值較小 (p/d<0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數(shù); 其他符號意義同前?!?^ ”表示次方的意識。 我們一般都用簡易方法一計算
    2010-06-16 15:28:18
  • 如下圖,可以用環(huán)式配筋的形式。
    樁
    2010-06-16 17:50:57
主站蜘蛛池模板: 龙海市| 宁强县| 新和县| 乐都县| 寿光市| 镇赉县| 贞丰县| 白山市| 腾冲县| 南丹县| 江孜县| 师宗县| 城口县| 荔浦县| 沙坪坝区| 年辖:市辖区| 凤台县| 泰州市| 黄浦区| 闻喜县| 台北市| 鲁甸县| 姜堰市| 理塘县| 宿松县| 西昌市| 廊坊市| 台东市| 南部县| 盐山县| 江西省| 招远市| 莫力| 嘉兴市| 河曲县| 长子县| 墨脱县| 怀安县| 九龙坡区| 灵武市| 南丰县|
