suntao 2013-10-14 17:20:29 | 四川省 其他專業(yè) | 1893查看 1回答
無外觀尺寸和配筋值的承臺
某工程框架剪力墻結(jié)構(gòu),樁基承臺基礎(chǔ),在基礎(chǔ)平面圖上,有CHT和CHTA承臺之分,下圖為選取的代表CHT4和CHT4A。CHT4為矩形承臺,在基礎(chǔ)平面圖上有尺寸標注,在基礎(chǔ)大樣圖上也有配筋值,CHT4A在承臺梁上,無外觀尺寸標注,也無配筋值的說明。我請教現(xiàn)場的朋友說是CHT4為環(huán)式配筋(鋼筋籠)做法,帶A的CHT4A為板式配筋,現(xiàn)在請教各位老師,既然只是配筋方式的不同,為什么CHT4A無尺寸標注呢?另外,帶A字就是板式配筋,這種說法有沒有什么規(guī)范規(guī)定或圖集說明?我翻了11G101-3全本都沒發(fā)現(xiàn),懇請各位老師解惑!問題補充:謝謝這位朋友的解答,不是因為圖紙的字體或者印刷問題哈,他是有意為之的一個cht4一個cht4a,現(xiàn)場做的時候也是帶a的為板式配筋,長寬高等于cht4的尺寸。問題是cht4在圖紙上有明確的外輪廓線和長寬高,配筋值。而cht4a就是下面一個圓形樁的輪廓,沒有外圍尺寸線,也沒得尺寸說明和配筋值,請問現(xiàn)場制作的方法對不對?這是基于哪種制圖規(guī)則??
是一樣的包括配筋尺寸 區(qū)別在于梁與承臺的軸線位置,看圖紙下方是否有未定位的承臺軸線居中說明
2013-10-14 17:34:37
