學徒的心 2021-12-08 11:24:10 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 960查看 2回答
當梁上沒有板的時候450mm高的梁,梁腹板高度是不是就等于梁高,就需要加側面構造鋼筋
陳工 鉆石專家
答題: 202218 被贊: 47631
450高梁,沒有板的,要加側面鋼筋的。
2021-12-08 11:26:31
將軍峰 鉑金專家
答題: 169307 被贊: 97079
2021-12-08 11:26:55
450高的梁沒有板,需要加構造鋼筋
請教各位老師這個不小于2c12@200的構造鋼筋是每側都不小于2c12@200還是兩側加起來不小于2c12@200?
梁側面筋
老師好,關于側面筋有些不明白的地方1.我在輸入梁側面筋時,側面筋按照圖3輸入是否正確2.圖2中同一根梁相同高度的地方為什么有的跨有側面筋,有的沒有3.如圖中梁為200*800,梁上板為120mm,腹高算下來是680mm,按道理側面筋應是6C10,而軟件算出來怎么是4C10
窗下設置的窗臺梁長度是不是窗的寬度?
設計說明中:頂層和底層外墻窗臺處應設置通長現澆窗臺梁,其它樓層外墻窗臺處均設置通長鋼筋混凝土板帶。 1、窗臺梁通長的意思是窗的寬度?還是窗所在整面墻的長度? 2、為何頂層窗臺梁是120mm高,其它樓層的是60mm高? 3、窗臺梁與鋼筋混凝土板帶大體上是不是一個意思? 4、預留的門窗洞口采取鋼筋混凝土框加強,那么窗框是不是100*墻厚?計算窗框砼體積時,窗框高度是不是就按窗的高度計算?里面縱筋長度需要加上錨進下面窗臺梁的嗎?
后澆板帶怎么處理?
1,板的補強筋取受力鋼筋的截面面積的一半是什么意思?我的筏板是C12@150,是不是直徑同板筋,間距是300? 2,筏板后澆帶垂直經過CTL是不是我定義的這樣,我的CT梁高900,是不是側面鋼筋同圖集要加4C14?另外我梁箍筋的間距廣聯達給的是100,我圖紙上沒說明,正常間距是多少怎么輸?是不是同我承臺梁的箍筋間距? 3,我就畫了一個筏板為什么我的混凝土墻,頂板都布置上去了?遇到混凝土是不是跟筏板鋼筋一樣布置? 4、筏板鋼筋不斷有板面鋼筋時時候上下面的分布鋼筋是不是不用輸了,只輸上下版面的補強筋 所有的都參照G01-2003設置
關于套清單定額的一些問題
新點計價的時候還要根據柱的截面尺寸再細分,這個是柱的模板清單后三位還是一樣的的嗎?是不是所有構件如果混凝土等級不同和泵送高度不同和砂漿等級材質也要把清單區分出來?加氣混凝土和ALC砌塊不是應該套砌塊墻的清單嗎,為什么套填充墻?砌塊墻是不是需要將不同的墻厚都區分開來套清單,直行墻按100MM以內、200mm以內以外區分?有梁板是按100mm以內、200mm以內外區分,還是根據不同的板厚區分,比如按120、130 、140區分還是統一歸到200mm以內
數據更新時間 : 2025-05-23
