人生如夢 2018-08-26 14:34:36 | 江蘇省 土建 | 2442查看 2回答
梁側面筋
老師好,關于側面筋有些不明白的地方1.我在輸入梁側面筋時,側面筋按照圖3輸入是否正確2.圖2中同一根梁相同高度的地方為什么有的跨有側面筋,有的沒有3.如圖中梁為200*800,梁上板為120mm,腹高算下來是680mm,按道理側面筋應是6C10,而軟件算出來怎么是4C10
已采納你的理解是正確的,腹板高680軟件是按700以下處理的,所以是4根。
2018-08-26 14:42:05
軟件算出來4C10是沒有錯。
2018-08-26 14:38:40
