瑞雪 2014-12-24 22:02:31 | 江蘇省 土建 | 17986查看 1回答
窗下設置的窗臺梁長度是不是窗的寬度?
設計說明中:頂層和底層外墻窗臺處應設置通長現澆窗臺梁,其它樓層外墻窗臺處均設置通長鋼筋混凝土板帶。 1、窗臺梁通長的意思是窗的寬度?還是窗所在整面墻的長度? 2、為何頂層窗臺梁是120mm高,其它樓層的是60mm高? 3、窗臺梁與鋼筋混凝土板帶大體上是不是一個意思? 4、預留的門窗洞口采取鋼筋混凝土框加強,那么窗框是不是100*墻厚?計算窗框砼體積時,窗框高度是不是就按窗的高度計算?里面縱筋長度需要加上錨進下面窗臺梁的嗎?
1、窗臺梁通長的意思是窗的寬度?
答:不是窗的寬度,而是沿墻全部布置,在窗臺標高位置,沿著墻體有多長就布置多長
還是窗所在整面墻的長度?
答:是的,有窗戶的墻全部布置
答:這個是規范,不能用為什么來說話,怎么規定就怎么執行,60mm以下屬于板帶,60mm以上就是圈梁了
答:作用是一樣的,意思也差不多,
答:可以這樣理解,有100就可以了,這個加強框主要是為了窗安裝的
答:正確,如果用軟件布置的話,要調整標高來計算
答:肯定要的。要不就不符合規范了,
朋友,以后不能這樣一個問題問這么對,這次我給你回復了,估計其他專家看到這么多問題就跳過去了,看你經常提有關現場做法的問題,建議你多去現場看看,對你學習肯定有幫助的
2014-12-24 22:15:51
