卡哇伊小丸子 2015-08-07 20:26:51 | 江蘇省 土建 | 5272查看 1回答
后澆板帶怎么處理?
1,板的補強筋取受力鋼筋的截面面積的一半是什么意思?我的筏板是C12@150,是不是直徑同板筋,間距是300? 2,筏板后澆帶垂直經過CTL是不是我定義的這樣,我的CT梁高900,是不是側面鋼筋同圖集要加4C14?另外我梁箍筋的間距廣聯達給的是100,我圖紙上沒說明,正常間距是多少怎么輸?是不是同我承臺梁的箍筋間距? 3,我就畫了一個筏板為什么我的混凝土墻,頂板都布置上去了?遇到混凝土是不是跟筏板鋼筋一樣布置? 4、筏板鋼筋不斷有板面鋼筋時時候上下面的分布鋼筋是不是不用輸了,只輸上下版面的補強筋 所有的都參照G01-2003設置
2015-08-08 04:49:34
