87****@qq.com 2009-06-08 14:50:17 | 江蘇省 其他專業 | 679查看 9回答
梁箍筋沒有(2)的標注,如何設置梁箍筋信息--a8@100/200?
None
(9)
已采納梁箍筋沒有(2)的標注,如何設置梁箍筋信息--a8@100/200? 梁箍筋如果沒有標注箍筋肢數信息,可以看一下結構設計總說明或梁平面圖上的相關說明,是否有箍筋肢數說明。 可以看一這下梁的鋼筋,如梁上部是2C18,那肯定是兩肢箍。也可以咨詢設計人員。
2009-06-08 14:54:20
省略的肢數按2肢箍計算.
2009-06-08 14:52:33
用拉筋來替代就可以了
2009-06-08 14:52:36
你可以根據你的梁是幾個筋,一般4根縱筋的都是兩支箍,圖紙未標注的基本上都是兩支箍
2009-06-08 14:54:26
你可以加上箍筋肢數(2)就行了
2009-06-08 14:54:47
其實在軟件中不設都可以的 就是跟圖紙是一樣的就可以了
2009-06-08 14:56:10
你所說的只是集中標注呀?會出現這種情況的,你再看看原位標注是上沒有呀?還有就是這架梁就只有四根鋼筋那么他的箍筋就只能是2肢箍了。你最好是看一看有沒有原位標注,不行說看一下其它梁,還有就是圖紙是不是對稱的,其它位置還有沒有,是不是在其它梁上標著呢?
2009-06-08 14:59:01
2肢箍都省略的,你按照圖紙輸入即可。圖紙沒有標注你也不要輸入,圖紙有你就按照圖紙做,軟件是按照圖集做的比如03G101圖集。
2009-06-08 15:09:03
梁箍筋配筋信息后沒有(2)標示為默認兩肢箍,直接在定義構件、構件屬性或原位標注中輸入肢數即可。
2009-06-08 15:11:46
