GLDGX 2013-01-23 13:00:47 | 江蘇省 其他專業 | 1352查看 6回答
暗柱標注箍筋C8--100的是指的圖中的哪個箍筋
(6)
我覺得該是豎向暗柱的箍筋
2013-01-23 20:54:50
這種情況圖紙標注錯誤,最好和設計人員溝通一下。 以我看C8--100是指內箍筋和拉筋。
2013-01-24 17:15:51
C8@100相當于是集中標注,而C10@100和C8@150相當于原位標注,因此C8@100是指下圖所示的箍筋。 左邊的拉筋應該按C8@150布置。總之,這個暗柱的標注不是算太明確,有點問題,最好是咨詢一下設計。
2013-01-23 13:57:02
暗柱標注箍筋C8--100的是指的圖中的200*220 部分的箍筋。
2013-01-23 13:11:39
最好詢問設計單位確定,其它人都是猜想。
2013-01-23 15:11:51
指的是200X500的那個
2013-01-23 17:36:25
