JSHZCHZXD 2011-12-16 11:43:32 | 江蘇省 其他專業 | 1845查看 2回答
請問:梁箍筋C8@100(2)+C16@100(2)表示何意
請問梁 FKL82(1)500*1900 C8@100(2)+C16@100(2) 5C25:;5C25 N18C12 箍筋如何理解
已采納隔一步一的方式,因為你給的圖紙所示C8@100(2)+C16@100(2) 也就是箍筋直徑相同的間距為100mm。相鄰間距C8和c16箍筋就是5mm了。
2011-12-16 13:46:11
你好:這不是平法標注的方法,圖紙的說明里應該是有解釋的。建議仔細去看看。
2011-12-16 11:50:41
