realfox@126.com 2009-06-08 11:37:10 | 重慶市 其他專業 | 2955查看 2回答
關于基礎梁上部左右支座非貫通鋼筋
設計圖中基礎梁左右支座非貫通鋼筋位于梁的上部,軟件中左右支座非貫通鋼筋位于梁的下部,怎樣才能在梁上部標出左右支座的非貫通鋼筋?問題補充:應該是設計中的承臺梁上部左右支座處有非貫通筋,而軟件中沒有承臺梁我用基礎梁代替畫出的梁不能在上部左右支座處進行原位標注,只有在梁下部左右支座處才有原位標注,這種情況怎么處理?怎樣才能在梁上部左右支座處進行原位標注
已采納別在基礎梁布,你在梁中定義就好了。我前幾天遇到和你一樣的工程,就是在梁中定義的
2009-06-08 11:50:58
重慶這方面比較特殊,若不清楚選擇基礎梁還是框架梁的話,可以先看支座負筋的位置,在上部標注是選用框架梁,下部基礎梁
2009-06-09 10:47:12
