小王 2013-05-25 15:17:34 | 重慶市 其他專業(yè) | 3240查看 6回答
框支梁上部非通長鋼筋的長度為凈跨的多少
None
(6)
框支梁上部非通長鋼筋長度,一排是梁凈跨的3分之1,二排是梁凈跨的4分之1.
2013-05-26 06:46:33
如圖 凈跨的1/3就好了 中間支座 就是一個柱寬了
2013-05-25 15:32:07
支座筋是凈跨長的1/3
2013-05-25 15:19:08
上部非貫通鋼筋,第一排是凈跨的1/3,第二排是凈跨的2/3
2013-05-25 20:15:23
第一排1/3,第二排1/4
2013-05-26 11:31:20
同意樓上觀點,路過學習。
2013-05-30 07:36:42
梁跨過大下部鋼筋不能在支座里面錨固,當在支座外面搭接過后還要在支座錨固嗎?
問題補充:就是下一跨的鋼筋是接著搭接還是必須斷開錨固在支座,這種情況鋼筋長度是2*錨固長度+一個搭接長度+凈跨長,然后算下一跨底部鋼筋;還是直接算通長搭接長度*搭接個數(shù)+2*錨固長+梁通長
怎樣輸入某一跨梁的上部通長筋 如圖 第二跨 上部通長 11C25 左端支座負20C25 是不是這樣輸 中部11C25右支負11C25? 為什么 有制作輸與不輸 是一樣的
