藍天 2014-05-05 19:35:01 | 重慶市 其他專業 | 1211查看 2回答
xagcc 鉆石專家
答題: 317373 被贊: 72194
從圖上就可以看出來。
集中標注的就是通長設置。原位標注的就是單跨錨固。
2014-05-05 19:42:23
陳工 鉆石專家
答題: 202891 被贊: 47821
2014-05-05 19:56:14
鋼筋手工算量中的問題
請問在鋼筋手工算量中,梁的下部受力鋼筋在中間支座錨固時(中間支座分為柱和剪力墻),錨入中間支座達不到直錨長度要求時,應怎樣錨固?(是否可以錨入另一跨的梁中去?)抗震與非抗震,框架與非框架的結構!請詳細解答一下!萬分感謝!問題補充:還有 就是在梁的上部受力鋼筋(多跨。通長筋)直徑小于25MM,梁總長超過8米,一般在梁上部的哪個位置綁扎搭接?長度為多少?謝謝! 抗震KL在中間支座可以彎錨嗎?中間支座如果能彎錨,是不是錨入中間支座對邊加15D?中間支座如果能直錨,是不是還應滿足LAE和0.5Hc+5d兩者之間的較大值?(或者在什么中間支座條件下,才考慮LAE和0.5Hc+5d兩者之間的較大值?)非常感謝!
非框架梁下部鋼筋節點問題
11G101-1 P86 注0當梁配有受扭鋼筋時,梁下部縱筋錨入支座的長度應為la,不足直錨時,按彎錨處理。問題有三,一是否非框架梁的節點部分抗震與非抗震?圖集上沒有分;二是屬于抗震等級為四級的建筑,而錨固長度la明明是非抗震的長度,當有受扭鋼筋時,按此取值是否不妥。還是要按抗震錨固長度laE?三十,軟件貌似不能自動識別非框架梁什么時候有受扭鋼筋,并對節點進行處理,怎么辦,謝謝。
擋土墻下有地梁
我用廣聯達計算擋土墻時擋土墻下有地梁且圖紙要求墻頂部分還要有一個錨入梁板四分之一梁跨的錨固 各擋土墻 墻高還不一樣 擋土墻我是按剪力墻來算的 我想問下各位大哥大姐 我想正確的算出擋土墻的鋼筋該怎么做 是不是還要先把地梁給算出來啊 ?!
數據更新時間 : 2025-06-09
