敏敏 2021-12-07 14:25:25 | 山東省 土建 | 312查看 1回答
各位老師,想問下,下面圖中暗柱的箍筋畫了墻體水平筋,我在畫暗柱的時候是不是不需要布置箭頭所指的鋼筋了?另外在剪力墻中需要特別處理嗎?
一葉知秋
答題: 137 被贊: 43
你好,你這個是砌體墻拉結筋,你柱子無需布置此鋼筋,也無需在剪力墻特殊出來,用砌體加筋布置即可
2021-12-07 22:27:51
箍筋
請問在廣聯達GTJ中,梁柱箍筋的保護層在哪里修改?(是箍筋保護層,箍筋哦)
柱帽抗沖切箍筋1.5倍板厚, 抗沖切箍筋布置在柱寬范圍對嗎? 可是 柱子范圍已經布置縱橫相交的梁了,梁的箍筋加密也是算的1.5倍梁高,(梁的加密長度比抗沖切箍筋的加密長度要長,有的和抗沖切箍筋一樣長) 這樣的情況下, 還要布置抗沖切箍筋嗎?
非陰影箍筋如何建模
箍筋形式
1:人防口部節點, AZ30的箍筋形式是封閉的還是開口箍筋?要是封閉箍筋,箍筋是算到綠色位置(邊緣構建或者剪力墻)外邊線(黃線位置)?還是算到內邊線(藍色位置)。 要是開口箍筋是不是從藍色線位置伸入一個錨固? 這樣箍筋形式一般怎么區分?怎么算?2: AZ1的箍筋形式是封閉的還是開口箍筋?要是封閉箍筋,箍筋是算到(邊緣構件或者剪力墻)的藍色線位置?還是黃色線位置?或者紅線線位置? 要是開口箍筋是不是從藍色線位置伸入一個錨固? 這樣箍筋形式一般怎么區分?怎么算?
請問老師4*2箍筋長度計算方法
箍筋直徑不一致,如何建模?
數據更新時間 : 2025-06-01
