彈棉花 2018-10-31 20:14:12 | 山東省 土建 | 1310查看 1回答
箍筋形式
1:人防口部節(jié)點(diǎn), AZ30的箍筋形式是封閉的還是開(kāi)口箍筋?要是封閉箍筋,箍筋是算到綠色位置(邊緣構(gòu)建或者剪力墻)外邊線(黃線位置)?還是算到內(nèi)邊線(藍(lán)色位置)。 要是開(kāi)口箍筋是不是從藍(lán)色線位置伸入一個(gè)錨固? 這樣箍筋形式一般怎么區(qū)分?怎么算?2: AZ1的箍筋形式是封閉的還是開(kāi)口箍筋?要是封閉箍筋,箍筋是算到(邊緣構(gòu)件或者剪力墻)的藍(lán)色線位置?還是黃色線位置?或者紅線線位置? 要是開(kāi)口箍筋是不是從藍(lán)色線位置伸入一個(gè)錨固? 這樣箍筋形式一般怎么區(qū)分?怎么算?
已采納答:第一個(gè)圖是閉合箍筋,三種。第二個(gè)圖,一個(gè)是閉合,一個(gè)是拉筋。
2018-10-31 20:22:11
