政委 2022-02-13 16:03:12 | 山東省 土建土建計量GTJ | 584查看 1回答
非陰影箍筋如何建模
陳工 鉆石專家
答題: 202356 被贊: 47671
方法如下:
2022-02-13 16:07:58
箍筋
請問在廣聯達GTJ中,梁柱箍筋的保護層在哪里修改?(是箍筋保護層,箍筋哦)
柱帽抗沖切箍筋1.5倍板厚, 抗沖切箍筋布置在柱寬范圍對嗎? 可是 柱子范圍已經布置縱橫相交的梁了,梁的箍筋加密也是算的1.5倍梁高,(梁的加密長度比抗沖切箍筋的加密長度要長,有的和抗沖切箍筋一樣長) 這樣的情況下, 還要布置抗沖切箍筋嗎?
箍筋信息
這種箍筋怎么輸入? 用其他箍筋沒有尺寸啊
箍筋形式
1:人防口部節點, AZ30的箍筋形式是封閉的還是開口箍筋?要是封閉箍筋,箍筋是算到綠色位置(邊緣構建或者剪力墻)外邊線(黃線位置)?還是算到內邊線(藍色位置)。 要是開口箍筋是不是從藍色線位置伸入一個錨固? 這樣箍筋形式一般怎么區分?怎么算?2: AZ1的箍筋形式是封閉的還是開口箍筋?要是封閉箍筋,箍筋是算到(邊緣構件或者剪力墻)的藍色線位置?還是黃色線位置?或者紅線線位置? 要是開口箍筋是不是從藍色線位置伸入一個錨固? 這樣箍筋形式一般怎么區分?怎么算?
請問老師4*2箍筋長度計算方法
數據更新時間 : 2025-05-25
