YQGLY 2009-06-08 10:08:58 | 湖北省 其他專業 | 2955查看 2回答
那屋頂花園的垂直運輸費用如何計算?
那屋頂花園的垂直運輸費用如何計算?
不計算建筑面積的當然無法計算垂直運輸,但定額都是綜考慮的,屋頂花園不算面積應該不計垂直運輸費用。
2009-06-10 17:12:29
那屋頂花園的垂直運輸費用如何計算? 答:如與工程一齊施工的屋頂花園的垂直運輸費是不好單獨另外計算的,如是單獨施工的花園垂直運輸費可以與建設單位按實際發生的費用進行現場簽證。
2009-06-08 10:18:47
園林定額中屋頂花園的垂直運輸是否可以套用土建定額中的垂直運輸子目?
1、園林定額中屋頂花園的垂直運輸是否可以套用土建定額中的垂直運輸子目? 2、如果土建工程計算了垂直運輸費用,配套的屋頂花園是否不再計算垂直運輸費用?
現有一鋼結構廠房需要換新的屋面彩鋼瓦,高度約30m,在計算彩鋼瓦更換費用時,是否需要計算垂直運輸費用,另外在定額中,多少米高度才需要考慮垂直運輸費
垂直運輸費在定額里是不是已經包含了材料、渣土上下樓運輸費用?不另取計算? 簽證上有 材料上樓下樓的搬運,該不該計算??? 現在做審計,該怎么解決?????
有一個儲油池,長10,寬16,高4.5。有構造柱,圈梁,370墻。如何計算垂直運輸費?是否能把本工程理解為定額里面的簡倉?問題補充:簡倉的定義是什么?
