曹大哥 2013-01-20 21:25:06 | 湖北省 其他專業(yè) | 5282查看 4回答
如何計算構(gòu)筑物的垂直運輸費?
有一個儲油池,長10,寬16,高4.5。有構(gòu)造柱,圈梁,370墻。如何計算垂直運輸費?是否能把本工程理解為定額里面的簡倉?問題補充:簡倉的定義是什么?
因貯油(水)池不計算建筑面積,故垂直運輸不能按定額來計算。可按報批的施工方案辦理簽證(計工人工工日及機械臺班)據(jù)實計算。你可以參考“2008湖北省工程量清單及計價定額有關(guān)問題解釋”中的這個問題,如圖:
2013-01-21 09:48:53
僅供應(yīng)參考。
2013-01-22 11:12:43
完全可以,定額中有相關(guān)說明
2013-01-21 08:02:18
有一個儲油池,長10,寬16,高4.5。有構(gòu)造柱,圈梁,370墻。可以按定額規(guī)定的地下工程去計算垂直運輸費的,是不能把本工程理解為定額里面的簡倉的。
2013-01-21 08:03:58
