piglet 2011-07-12 23:25:23 | 湖北省 其他專業 | 3992查看 2回答
關于湖北08定額中垂直運輸費用的一些問題。
本人在學習湖北08定額的時候發現對于垂直運輸工程的高層建筑垂直運輸及增加費計算規則的理解與他人存有很大的分歧,希望各位高手幫助釋疑: 1、定額上說:7-8層(檐高20~28層)垂直運輸增加費不含1-6層(檐高20m以內)的垂直運輸費。 那么是不是如果一棟8層的房子,1~6層的建筑面積套用6層以下的垂直運輸費,7層和8層的建筑面積需要套用兩個定額:6層以下的垂直運輸費和7~8層的垂直運輸增加費。整個房子的垂直運輸費是不是就整個房屋的建筑面積*6層以下的垂直運輸費+7~8層的建筑面積*7~8層的垂直運輸增加費? 2、定額上說:對于9層及其以上的高層建筑垂直運輸及增加費除包含7層及以上垂直運輸費外,還包含1~6層的垂直運輸費。 是不是當房屋達到9層以上的時候,整個房屋的垂直運輸費只用9層以上的建筑面積*9層以上的垂直運輸費即可,剩下的1~8層的不進行計算?例如一個17層的高層,是不是用9~12層建筑面積*9~12層的定額+13~15層建筑面積*13~15層的定額+16~17層建筑面積*16~18層的定額?還是直接用9~17層的建筑面積*16~18層垂直運輸費定額?
已采納1、應該是用7~8層的折算層面積*折算成層數的這個面積套7~8層的定額,1~6的面積套1~6層的定額 2、直接用9~17層的建筑面積*16~18層垂直運輸費定額 說9~17的建筑面積應該不準確,應該是9~17層的折算層面積*折算成層數 。這兩者可能是不相等的。 是的.. 就不考慮8層及以下層數的面積了 例如:8層的建筑,檐高25m. 那折算層數=(25-20)/3.3=2 折算層面積=7~8層的平均面積(有機房層 的話也需要加上,但機房層不計算折算層數) 工程量=折算層數*折算層面積 同理17層也是一樣 不對的,7~8層只需套7~8層的定額,你看下7~8的超高費定額基價,是不是一下子高出很多呢?同理17層的也是,只需9~17層折算建筑面積*17~18層的定額即可。
2011-07-13 00:33:03
我跟你的理解你一樣。
2011-07-13 08:51:43
