YQGLY 2009-06-08 10:01:53 | 湖北省 其他專業 | 1777查看 1回答
園林定額中屋頂花園的垂直運輸是否可以套用土建定額中的垂直運輸子目?
1、園林定額中屋頂花園的垂直運輸是否可以套用土建定額中的垂直運輸子目? 2、如果土建工程計算了垂直運輸費用,配套的屋頂花園是否不再計算垂直運輸費用?
1、園林定額中屋頂花園的垂直運輸是否可以套用土建定額中的垂直運輸子目? 不能,因為這個垂直運輸的工程量比土建少多了。 2、如果土建工程計算了垂直運輸費用,配套的屋頂花園是否不再計算垂直運輸費用? 是的。
2009-06-08 10:03:25
